Создать цифровой двойник сложного инженерного изделия так, чтобы он работал без сбоев в BIM-среде – задача нетривиальная. Но ГК УНИХИМТЕК доказала, что она решаема. Всего за один месяц, объединив усилия с премьер-партнером ЗАО «СиСофт Омск», производитель выпустил полноценную базу данных оборудования ОГРАКС® для nanoCAD BIM ОПС. Сегодня эта библиотека уже доступна тысячам проектировщиков, избавляя их от ручного пересчета узлов и многократно ускоряя создание разделов противопожарной защиты.
Вместо того чтобы листать каталоги и вручную подгонять размеры, проектировщик может теперь загрузить в среду nanoCAD параметрический объект с реальными характеристиками. База данных ОГРАКС – это не просто 3D-картинка, а полноценный элемент информационной модели: с геометрией, свойствами, типоразмерами и готовыми сборочными узлами. Проект призван сделать рутинный подбор муфт и проходок максимально автоматизированным и исключить досадные ошибки на стадии создания документации.
За «волшебство» цифровой трансформации отвечали проектно-технический отдел УНИХИМТЕК под руководством Анастасии Чапкиной и команда внедренцев из ЗАО «СиСофт Омск». Им необходимо было решить три ключевые проблемы:
- добиться безупречного соответствия виртуальных моделей физическим изделиям (от муфт ОГРАКС-ПМ до ленточных манжет);
- выстроить интуитивную архитектуру хранения – чтобы было понятно, где искать проходку, а где типовое отверстие;
- сделать установку настолько простой, чтобы с ней справился любой инженер, не тратя время на изучение мануалов.
Работа над БД заняла ровно четыре недели – от постановки задачи до релиза готового продукта с методическими указаниями. Процесс был разбит на последовательные этапы:
- аналитика и «мозговой штурм».Специалисты определили перечень изделий (гибкие муфты, манжеты шириной 125 и 300 мм, проходки КП, ВКП, ПКУ) и досконально изучили документацию, чтобы выявить все нюансы поведения объектов в среде nanoCAD;
- архитектура данных.Была разработана концептуальная схема, которая четко определяла логику: сначала выбираем отверстие, затем муфту, потом объединяем их в сборку. Для каждого элемента утвердили набор ключевых параметров;
- непосредственная разработка.Объекты распределили по папкам, при необходимости доработали 3D-формы, насытили их параметрикой и связали с графическими представлениями. Особый акцент сделали на типовых сборках, например, «Проём D110х200 с муфтой противопожарной ОГРАКС-ПМ-110х50»;
- тестирование и финальный штрих.Готовую базу прогнали на предмет ошибок, передали заказчику для сверки, внесли корректировки и подготовили подробное руководство по установке.
Библиотека получилась по-настоящему богатой и включает:
- муфты: ОГРАКС-ПМГ (30 мм), ОГРАКС-ПМГ (50 мм), противопожарные муфты ОГРАКС-ПМ диаметром в 110, 50, 40, 32, 25 и 16 мм, а также ленточные манжеты ОГРАКС-ЛЗ 125 и 300 мм;
- проходки: линейка ОГРАКС-КП-ПРО, ОГРАКС-КП, ОГРАКС-ВКП и ОГРАКС-ПКУ;
- отверстия и готовые сборки: различные варианты проемов и объединенные сборочные единицы «отверстие плюс изделие».
Итогом сотрудничества стало сразу несколько важных достижений.
- Новизна.Появилась первая и пока единственная профильная библиотека огнезащитных изделий ОГРАКС для nanoCAD BIM ОПС.
- Экономия.Время на подбор и вставку узлов сократилось в разы – ушли в прошлое ручной пересчет и мучительный поиск аналогов.
- Качество.Использование точных параметрических моделей гарантирует, что проектная документация соответствует реальности.
- Доступность.База уже выложена в открытый доступ на официальном сайте компании «Нанософт», а значит, воспользоваться ею может любой инженер из любой точки страны.
«Разработка базы данных ОГРАКС для nanoCAD BIM ОПС стала для нас важным шагом в цифровизации предложения нашей продукции. Теперь проектировщики могут использовать не просто картинки из каталога, а «умные» 3D-объекты с реальными размерами, характеристиками и готовыми типовыми узлами. Мы рады, что благодаря размещению библиотеки в открытом доступе на сайте «Нанософт», тысячи инженеров по всей стране получили простой и надежный инструмент для проектирования огнезащиты с применением материалов ОГРАКС».
«Выполненные работы по созданию БД ОГРАКС для nanoCAD BIM ОПС – это отличный пример того, как экспертиза производителя уникальных материалов и компетенции системного интегратора объединяются для создания реально полезного цифрового продукта. Мы не просто перенесли каталог в электронный вид – мы проработали логику связей, параметры и сборки так, чтобы инженер получал готовое решение, а не набор геометрических примитивов. Уверена, что эта база станет незаменимым помощником для всех, кто проектирует противопожарную защиту зданий».
Если вы выпускаете оборудование и хотите видеть его в BIM-библиотеках, но не имеете собственного штата разработчиков, – не откладывайте цифровизацию «в долгий ящик». Обратитесь к одному из партнеров «Нанософт». Как показывает история с ОГРАКС, профессиональная команда интегратора способна выполнить весь объем работ «под ключ» – от анализа документации до выпуска готовой базы с инструкциями – всего за несколько недель. Ваша продукция станет доступна тысячам инженеров, а проектировщики скажут вам спасибо за точность и удобство.
ГК УНИХИМТЕК – российский производитель высокотехнологичной продукции, основанный на базе МГУ имени М.В. Ломоносова. С 1990 года предприятие выросло из небольшой лаборатории до национального чемпиона с оборотом в несколько миллиардов рублей и штатом более 650 человек. Компания входит в число мировых лидеров в области промышленных графитовых технологий и является ведущим производителем огнезащитных материалов марки ОГРАКС®.
ЗАО «СиСофт Омск» – премьер-партнер, обеспечивший техническую поддержку, консультации и полный цикл работ по созданию базы данных. Специалисты компании обладают уникальной экспертизой в настройке, адаптации и интеграции решений на базе nanoCAD для промышленных предприятий и проектных организаций.
