Разработчики инженерного программного обеспечения ОДО «ИНТЕРМЕХ» и ПАО «Нанософт» подписали соглашение о технологическом партнерстве. Подписание прошло на конференции «СИЛА ПЛАТФОРМЫ». Главное направление сотрудничества – интеграция САПР nanoCAD Механика PRO и системы управления инженерными данными IPS PLM. Совместное решение поможет машиностроительным предприятиям объединить на отечественном ПО все этапы от разработки конструкторской документации до запуска изделия в производство.
На многих предприятиях проектирование и управление данными об изделии ведутся в разных, не связанных между собой системах. Ручной перенос информации увеличивает трудозатраты и риск ошибок. Интеграция nanoCAD Механика PRO и IPS PLM объединяет эти процессы: конструкторы работают в привычной CAD-среде, а технологи и другие специалисты используют данные об изделии в едином информационном пространстве IPS PLM. Информацию не нужно вводить повторно, ручных операций становится меньше, а данные остаются согласованными на всех этапах подготовки производства.
- Управление составом изделия. Формирование состава изделия в IPS PLM на основе модели, созданной в nanoCAD Механика PRO, для дальнейшей работы технологов и других специалистов.
- Управление документацией. Передача конструкторской документации из nanoCAD Механика PRO в электронный архив IPS PLM для согласования, утверждения и использования при подготовке производства.
- Управление изменениями. Учёт версий и согласование изменений, переданных из nanoCAD Механика PRO инженерных данных средствами IPS PLM.
- Управление CAD-данными. Централизованное хранение моделей и чертежей nanoCAD Механика PRO в IPS PLM с разграничением доступа и предоставлением актуальных данных участникам разработки.
Решение особенно полезно предприятиям со сложными изделиями и большим объемом конструкторской документации, где работу нескольких инженерных подразделений нужно согласовывать. Предприятие получает единый цифровой контур. В него входят конструкторская разработка, управление составом изделия, работа с документацией и технологическая подготовка производства. В таком контуре проще отслеживать изменения и поддерживать данные в актуальном состоянии.
«Объединение усилий наших компаний по интеграции убирает разрыв между проектированием и управлением данными. При этом смежные отделы (например, технологи) получают доступ к нужной информации в рамках своих ролей. Результатом становится прослеживаемость, контроль версий, автоматизация рутины и, как следствие, меньше переделок и более быстрый выпуск изделий».
«Для современных предприятий недостаточно использовать лишь разрозненные инструменты проектирования – критически важно обеспечить сквозное использование данных на этапе технологической подготовки производства. Партнерство с «Нанософт» позволит нам развивать интеграционные решения, связывающие проектирование изделий с управлением инженерными данными и документооборотом. Такой подход гарантирует нашим заказчикам комплексную цифровизацию инженерных процессов на базе передовых отечественных технологий».
Компании планируют вместе развивать технологические решения, расширяя взаимодействие своих продуктов, и отрабатывать сценарии их применения на промышленных предприятиях в рамках совместных проектов.
Компания-разработчик системы комплексной автоматизации конструкторской и технологической подготовки производства IPS PLM для машиностроения, приборостроения и строительства. Компания работает на рынке с 1990 года. Продукты ИНТЕРМЕХ используют более 4 000 предприятий России, Беларуси и Казахстана.
Официальный сайт: intermech.ru
