Обучение будет полезно:
- начинающим специалистам, желающим освоить принципы информационного моделирования;
- пользователям, которые переходят на nanoCAD BIM Отопление из других BIM/ТИМ-решений;
- специалистам по разработке и оформлению рабочей документации инженерных коммуникаций.
- настраивать интерфейс программы и создавать структуру проекта, включая этажи, помещения и маркеры совмещения;
- выполнять трассировку трубопроводов на разных высотных уровнях, расставлять отопительные приборы, стояки и арматуру с помощью Мастера межэтажных соединений;
- проводить гидравлические расчеты системы отопления и автоматически формировать итоговые спецификации оборудования;
- оформлять графическую документацию (планы и аксонометрические схемы) и экспортировать готовую 3D-модель;
- работать с приложением «Редактор баз данных» и создавать условные графические обозначения (УГО).
- видеоуроки в записи, доступные для просмотра в любое удобное время;
- практические домашние задания для закрепления навыков;
- тестирование для проверки знаний после каждого раздела;
- получение сертификата от компании «Нанософт разработка» по окончании обучения;
- бесплатный доступ ко всем материалам курса на три месяца.
С помощью базового курса вы комплексно освоите nanoCAD BIM Отопление – решение, предназначенное для проектирования и расчета моделей систем отопления зданий и сооружений. Программа обучения из 15 подробных уроков проведет вас через все этапы работы над проектом: от создания планировок и модели здания до прокладки трасс, выполнения гидравлических расчетов и выпуска документации.
Для комфортного прохождения курса необходимы базовые навыки 2D-проектирования в Платформе nanoCAD, при необходимости их можно получить на базовом курсе.
Начните знакомство с nanoCAD BIM Отопление уже сегодня, получите на три месяца бесплатный доступ к материалам, а при успешном завершении обучения – сертификат от компании «Нанософт разработка»!
