Работа с тяжелыми BIM/ТИМ-моделями в nanoCAD BIM Строительство: 8 шагов к стабильной производительности
5 июня 2026
Екатерина Владимирская
Технический специалист САПР ООО «Системный софт»
Введение
Современные BIM-технологии открывают огромные возможности для проектировщиков. nanoCAD BIM Строительство позволяет создавать детализированные модели архитектурной и конструктивной частей зданий и сооружений любой сложности, согласовывая действия архитекторов и конструкторов в единой среде.
По мере развития проекта модель неизбежно растет: накапливаются данные, добавляются слои, усложняется геометрия. Однако это не означает автоматического снижения производительности. Грамотная организация данных и правильные настройки позволяют сохранять высокую скорость работы даже с самыми объемными моделями.
В этой статье мы проанализируем 8 ключевых факторов, влияющих на производительность при работе с тяжелыми BIM-моделями, и предложим проверенные решения для каждого случая. Используя эти рекомендации, вы сможете ускорить работу с моделями и сосредоточиться на главном – творчестве и проектировании.
Фактор 1. Избыточный объем данных и сложность геометрии
Современная BIM-модель – это не просто трехмерная картинка, а насыщенная база данных. Каждый элемент хранит геометрию, материалы, размеры, связи с другими объектами:
  • большое количество элементов: здание среднего размера может содержать десятки тысяч деталей. Чем их больше, тем выше нагрузка на оперативную память процессора;
  • сложная параметрическая геометрия: лестницы с ограждениями, узлы металлоконструкций, сложные профили – всё это требует постоянных вычислений. Изменение одного параметра запускает множество перерасчетов;
  • избыточная детализация: модель часто ведется на высоком уровне детализации, который превышает требования текущей стадии проекта. Фурнитура, крепления и текстуры на обзорных видах создают нагрузку без необходимости.
Решение: управляйте уровнями детализации с помощью переключения режима отображения модели из строки состояния:
1. Используйте упрощенное отображение для повседневной работы: в nanoCAD BIM Строительство, уровень детализации модели можно изменить через кнопку 3D-МОДЕЛЬ в командной строке, а настроить упрощенный вид конкретного объекта можно используя Редактор параметрического объекта, нажав правой кнопкой мыши на 3D и выбрав режим отображения Упрощенный. В некоторых библиотечных элементах упрощенный вид уже настроен, а при его отсутствии или необходимости изменения с помощью Редактора параметрического объекта это отображение можно создать/изменить/удалить.
2. В зависимости от стадии проектирования, применяйте необходимый режим отображения:
  • 3D-упрощенная: концепция, эскизы, обзорные виды;
  • 3D-модель: рабочая документация, детальные узлы.
3. Переключайтесь под задачу. Для согласований и координации используйте упрощенное представление, для выпуска чертежей – детальное. Если в объектах настроено упрощенное представление, то его можно заменить из строки состояния. При этом все объекты примут упрощенный вид.
Результат: снижение нагрузки на систему без потери необходимой информации.
*Важное примечание. Изменение уровня детализации через LOD никак не повлияет на отображение модели, если предварительно это не было настроено в объектах модели.
Фактор 2. Ограничения аппаратных ресурсов
Даже идеально структурированная модель будет работать медленно, если «железо» не соответствует объему проекта:
  • недостаток оперативной памяти (RAM): при открытии проекта nanoCAD BIM Строительство загружает модель в ОЗУ. Если памяти не хватает, система начинает использовать файл подкачки на диске – скорость операций падает кратно;
  • слабая видеокарта: рендеринг 3D-сцены с текстурами, тенями и прозрачностью – тяжелая задача для GPU. Встроенная графика или устаревшая карта вызывают «рывки» при навигации;
  • медленный накопитель: использование HDD вместо SSD увеличивает время загрузки и сохранения файлов в разы.
Решение: оцените и модернизируйте аппаратное обеспечение
Компонент
Минимальные требования
Рекомендуемые характеристики
Оперативная память
16 ГБ
32 ГБ и более
Накопитель
SSD 256 ГБ
SSD 512 ГБ
Видеокарта
Дискретная, 4 ГБ VRAM
Дискретная, 6–8 ГБ VRAM
Процессор
Intel i5 / AMD Ryzen 5
Intel i7 / AMD Ryzen 7
Приоритет действий
  1. Переход на SSD дает максимальный прирост скорости загрузки.
  2. Увеличение RAM до 32 ГБ позволяет отказаться от файла подкачки для крупных проектов.
  3. Установка дискретной видеокарты обеспечивает плавную навигацию в 3D.
Фактор 3. Хаотичная структура модели
Даже при умеренном объеме данных файл может работать медленно из-за отсутствия внутренней организации:
  • отсутствие системы слоев: если все объекты лежат на одном слое, программа вынуждена обрабатывать весь массив данных при любой операции. Выделение, фильтрация, изоляция – всё замедляется. Когда все объекты расположены на одном слое, программе приходится взаимодействовать сразу со всем объемом данных, обработка информации занимает много времени, что может вызвать значительные замедления при работе;
  • дублирование объектов: при работе с проекциями в 2D-чертежах одинаковые объекты чертежа разрознены и не объединены в блоки, что создает дополнительную нагрузку на процессор, так как компьютеру приходится обрабатывать информацию каждый раз заново. Тысячи независимых копий одной геометрии увеличивают размер файла и нагружают процессор. Речь идет непосредственно о 2D-чертежах, полученных в результате формирования их из модели, которые далее оформляются в соответствии с ГОСТами;
  • «цифровой мусор»: неиспользуемые слои, стили, блоки, фрагменты удаленных объектов продолжают храниться в файле, усложняя его обработку.
Решение: наведите порядок в файле
  1. Разделите модель на логические части. Используйте внешние ссылки (XREF) для сборки проекта из отдельных файлов по дисциплинам (АР, КР, ОВ, ВК) или по этажам. Это снижает нагрузку на основной файл и упрощает параллельную работу.
  2. Замените копии блоками и массивами. При работе с чертежами создавайте блоки для типовых элементов вместо многократного копирования геометрии.
  3. Внедряйте систему слоев. Используйте единый регламент именования слоев. Отключайте неиспользуемые в данный момент дисциплины через Диспетчер слоев.
  4. Используйте утилиты. Своевременно выполняйте команды проверки и очистки документа, это позволит держать в чистоте файл от неиспользуемых блоков, стилей и слоев, а также устранять ошибки.
Фактор 4. Сложные параметрические зависимости
Сила BIM/ТИМ в связях между элементами. Но эти же связи создают дополнительную вычислительную нагрузку:
  • каскадные пересчеты: проемы зависят от стен, ограждения – от лестниц, инженерные элементы – от уровней. Изменение одного параметра заставляет систему пересчитывать все связанные объекты;
  • циклические зависимости: если переменная, отвечающая за размер или положение элемента, ссылается на другую переменную, которая, в свою очередь, зависит от первой, программа попадает в циклическую зависимость, что вызывает замедления и ошибки.
Решение: упростите логику связей
  1. Используйте параметрику только там, где она действительно необходима. Для статичных элементов, не требующих автоматического обновления, отключайте ненужные зависимости. Например, если вы используете простую формулу для вычисления параметра, который используется редко, лучше заменить его значение на простое число. А в случае, если вы используете вспомогательные параметры для расчета, рекомендуется вместо них преобразовать выражение в формулу (то есть не использовать дополнительную переменную).
  2. При работе над сложными узлами временно изолируйте фрагмент модели. Используйте режим изоляции объектов, чтобы программа пересчитывала только текущий участок, а не всё здание целиком.
Фактор 5. Избыточные настройки визуализации
Снижение производительности часто связано не с моделью, а с тем, как мы ее видим на экране:
  • тяжелые визуальные стили: режимы Реалистичный или Просвечивание с текстурами, тенями и сглаживанием максимально нагружают видеокарту;
  • визуальные эффекты: динамическая подсветка при наведении, тени, прозрачность требуют постоянной перерисовки экрана в режиме реального времени;
  • фоновые процессы: автосохранение или проверка коллизий в момент активной работы могут «замораживать» интерфейс.
Решение: настройте графическую подсистему под рабочие задачи
1. Выберите правильный визуальный стиль: для повседневной работы используйте режимы Каркас или Скрытый. Реалистичные режимы оставляйте только для финальных презентаций.
2. Отключите визуальные эффекты: в настройках графической подсистемы отключите динамическую подсветку, тени и сглаживание линий. Снизьте общую прозрачность объектов.
3. Настройте автосохранение: увеличьте интервал до 15-20 минут, чтобы процесс записи файла не мешал текущей работе.
Фактор 6. Физическое состояние файла (размер и формат)
Даже при хорошей организации данных технические особенности хранения влияют на скорость доступа:
  • большой размер файла: формат *.dwg объемом более 100-200 Мб ощутимо дольше открывается и сохраняется. Тяжелые файлы более 500 Мб могут значительно дольше обрабатываться из-за наличия в них большого количества элементов вне зависимости от мощности компьютера;
  • фрагментация данных: со временем при работе файл «засоряется» неиспользуемыми объектами, дубликатами, временными данными и нарушенными связями — это замедляет работу и увеличивает размер файла;
  • устаревшая версия формата: старые версии файлов формата *.dwg используют менее эффективные алгоритмы сжатия.
Решение: выполняйте очистку (PURGE) еженедельно, регулярную «гигиену» файлов
  1. Команда удаляет неиспользуемые блоки, слои и стили, сокращая размер файла на 20-40 %.
  2. Проверяйте целостность структуры (AUDIT). Эта команда не только исправляет ошибки, но и оптимизирует внутреннюю организацию данных. Выполняйте перед важными сохранениями или при подозрении на повреждение файла.
  3. Сохраняйте в актуальной версии формата. Используйте последнюю версию формата *.dwg, поддерживаемую проектом. Не конвертируйте файл между версиями без необходимости.
  4. Контролируйте размер. Если файл приближается к объему в 500 Мб , разделите его на части по этажам или дисциплинам и собирайте через XREF.
  5. Управляйте отображением прокси-объектов. При работе с файлами, созданными в других приложениях, некоторые объекты система nanoCAD обрабатывает не полностью. Эти объекты могут иметь графическое представление, но их редактирование может быть ограничено. Системная переменная PROXYGRAPHICS управляет сохранением прокси-объектов в чертеже (0 – изображение не сохраняется вместе с чертежом, вместо него появляется ограничивающая рамка, 1 – изображение сохраняется вместе с чертежом).
Фактор 7. Командная работа без регламентов
При совместной работе над проектом без единых правил возникают конфликты и замедление на этапе сборки:
  • несогласованное редактирование: несколько пользователей вносят изменения в связанные части без контроля версий, что порождает несоответствие и потерю данных;
  • разные стандарты: использование различных шаблонов, структур слоев и уровней детализации делает объединение моделей сложным и ресурсоемким;
  • тяжелые внешние ссылки: множество подключенных файлов, особенно на сетевых ресурсах, увеличивают время загрузки и требуют постоянной синхронизации.
Решение: внедрите правила коллективной работы
1. Утвердите единые стандарты:
  • единый шаблон проекта (.dwt);
  • регламент структуры слоев и именования элементов;
  • стандарты режима отображения для каждой стадии проекта.
2. Разделите зоны ответственности. Каждая дисциплина работает в своем файле. Назначьте ответственного за сборку мастер-модели из внешних ссылок.
3. Оптимизируйте работу с XREF:
  • для интенсивной работы копируйте файлы ссылок с сервера на локальный диск;
  • используйте относительные пути, чтобы проект оставался мобильным;
  • применяйте режим Наложение вместо Вставленная, где это возможно;
  • временно отключайте неиспользуемые ссылки: вкладка Настройки → группа Функциональная панель → Диспетчер ссылок.
4. Введите правило «чистого файла»: перед передачей модели смежникам сотрудник обязан использовать команды PURGE, AUDIT и удалить все временные/вспомогательные объекты.
Фактор 8. Ошибки геометрических построений
Некорректно построенная геометрия заставляет программу выполнять лишнюю работу по исправлению топологии «на лету»:
  • геометрический брак: самопересекающиеся контуры, незамкнутые полилинии, используемые во вспомогательной геометрии при построении сложных 3D-тел, дублирующиеся грани, ошибки булевых операций;
  • избыточная история команд: хранение длинных цепочек последовательных операций внутри файла замедляет обновление при каждом изменении. При выявлении подтормаживаний очищайте историю команд. Это можно сделать с помощью перезагрузки файла или, если нет необходимости в сохранении длинной истории, в настройках программы выберите раскрывающийся список Отмена действия команд и поставьте галочку напротив пункта Очищать после сохранения.
Решение: контролируйте качество геометрии
1. При необходимости использования вспомогательных объектов перемещайте их на скрытые слои либо старайтесь использовать только те элементы, которые необходимы в данной модели.
2. Исправляйте проблемную геометрию:
  • проверяйте замкнутость контуров перед созданием 3D-тел;
  • исключайте ситуации, когда контур или линия пересекают самих себя (встречается у полилиний, штриховок, контуров и профилей). Часто такие ситуации встречаются при ручном построении контуров с множеством вершин в результате некорректного автоматического построения трасс или профилей и при импорте данных из других форматов;
  • объединяйте совпадающие объекты.
3. Упрощайте тяжелые штриховки:
  • замените сложные паттерны на простые;
  • снижайте плотность штриховки с помощью изменения масштаба штриховки или параметра Интервал;
  • избегайте наложения штриховок друг на друга.
Дополнительные инструменты
Управление видами и фильтры
Создавайте именованные наборы видов для быстрого переключения между задачами: План этажа, Разрез, Инженерные сети, Конструкции. Используйте фильтры видимости по категориям, материалам и стадиям, чтобы не отключать слои каждый раз вручную.
Работа с IFC
При импорте из IFC настраивайте фильтры: загружайте только необходимые категории, исключайте второстепенные атрибуты. По возможности используйте IFC как подложку (ссылку).
Автоматизация рутины
Используйте макросы и LISP-скрипты для автоматизации повторяющихся операций: пакетная очистка файлов (PURGE), массовое переименование слоев, автоматическое отключение слоев в определенных видах.
Мониторинг и диагностика
• Журнал команд (F2): анализируйте, какие операции выполняются дольше всего. Выявляйте повторяющиеся «тяжелые» команды и оптимизируйте проблемные участки модели. С помощью журнала команд можно отследить, после какой операции возникли зависания, замедление отклика или ошибки памяти. Например, если команда завершилась ошибкой Недостаточно памяти это отобразится в журнале. Журнал команд позволяет отслеживать конфликты слоев (сообщения о блокировке слоя или работе на замороженном/заблокированном слое, предупреждения о дублировании имен при вставке внешних ссылок), выявлять проблемы при работе с внешними ссылками (несовместимость версий файлов, файлы внешних ссылок не найдены), отслеживать предупреждения о попытке открыть старый/новый формат файла.
Пример. Конфликт блоков при вставке внешней ссылки XREF
Отображение в журнале команд:
Команда: XATTACH
Выбран файл: «Фасад.dwg»
Загружен XREF: «Фасад.dwg»
Ошибка: Блок Окно уже существует. Использование существующего определения.
  • Проверка коллизий (nanoCAD BIM Строительство, модуль СПДС) помогает находить не только пересечения, но и избыточную геометрию.
Заключение
Стабильная работа с крупными файлами формата *.dwg в nanoCAD BIM Строительство – результат системного подхода, а не отдельных действий. Производительность закладывается на этапе планирования в продуманной структуре файлов, логичном разделении модели и соблюдении единых стандартов в команде. На нее также влияют уровень детализации, организация данных, настройки отображения и соответствие аппаратных ресурсов масштабу проекта.
Предотвратить сбои и снижение скорости работы помогает комплекс мер: тестирование решений на фрагментах модели перед масштабированием, использование шаблонов с оптимизированными параметрами, регулярная очистка и контроль структуры данных. Важно поддерживать актуальность программного обеспечения и драйверов оборудования.
Замедления чаще всего возникают из-за накопления мелких ошибок – избыточной детализации, дублирования геометрии, неиспользуемых данных. Системный контроль этих факторов обеспечивает предсказуемую работу и устойчивую производительность.
Предложенные в статье методы оптимизации охватывают ключевые аспекты работы с тяжелыми BIM-моделями в nanoCAD BIM Строительство и позволяют эффективно устранить распространенные причины снижения производительности.
