Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представляет версию nanoCAD GeoSeries 26.0 на Платформе nanoCAD 26.
nanoCAD GeoSeries – единая среда для обработки данных инженерных изысканий и проектирования нефтегазопроводов.
Конфигурация «Трассы и Профили»
- Усовершенствована работа с поверхностями: отметки точек определяются на всех участках трассы, если к трассе одновременно подключены несколько поверхностей TIN.
- Повышена стабильность работы: устранены ситуации, приводившие к зависанию при анализе поперечных уклонов вне границ поверхности.
- Улучшен перенос настроек между проектами: при импорте общих параметров из других чертежей автоматически переносятся недостающие стили текста.
Конфигурация «База геологических скважин»
- Обновлен пользовательский интерфейс: кнопка «Добавить БД» переименована в «Создать БД».
- Сохранение пользовательских настроек: исправлена ошибка, приводившая к сбросу заданного пользователем порядка характеристик грунта в описании ИГЭ.
Конфигурация «Геология»
- Функции «Создать трассу из БД проекта» и «Создать трассу из XML-файла» включены в лицензию конфигурации «Геология».
- Актуализирован расчет отметки основания фундамента: дополнительно учитываются отметки вершин трассы в границах контура сооружения.
- Сохранность данных: блоки трассовых скважин не удаляются при выполнении операции «Разобрать трассу», а элементы графиков зондирования – при использовании функции «Разобрать профиль», вызываемой из контекстного меню объекта «GCPGGeologyProfile».
Конфигурация «Трубопроводы»
- Расширен функционал продольного профиля: реализовано отображение рабочего и приемного котлованов для бестраншейных способов прокладки (прокол, продавливание, микротоннелирование) с возможностью настройки выносок.
- Доработан механизм учета препятствий: учитываются защитные кожухи, заданные на этапе изысканий для подземных препятствий.
- Исправлена работа со спецификациями: устранены проблемы с дублированием данных в спецификациях трубопровода.
- Доработано отображение данных: исправлена ситуация с игнорированием проектной моделью рельефных точек с признаком «Отключена видимость».
«В nanoCAD GeoSeries 26.0 реализован комплекс доработок, направленных на повышение стабильности и оптимизацию производительности. Эти изменения позволяют программному обеспечению работать быстрее и надежнее, создавая максимально комфортные условия для реализации инженерных проектов».
Подробная информация о возможностях nanoCAD GeoSeries представлена на сайте nanocad.ru.
Перед принятием решения о покупке протестируйте все функции nanoCAD GeoSeries бесплатно – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней.
Политика лицензирования предусматривает приобретение временных (сроком на один год) локальных или сетевых лицензий в рамках пяти конфигураций:
- «Трассы и Профили» – выполнение комплекса работ по созданию трасс трубопроводов и других линейных сооружений и построению продольных профилей;
- «База геологических скважин» – создание, хранение и обработка геологических данных по линейным и площадным объектам изысканий;
- «Геология» – построение геологических разрезов на профилях по данным геологических скважин;
- «Гидрология» – расчет гидрологических характеристик в зоне подводных переходов;
- «Трубопроводы» – проектирование нефтегазопроводов согласно требованиям нормативных документов Российской Федерации.
Для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro версии 26.0.
