Компания «Нанософт» объявляет о выходе технического обновления программы nanoCAD BIM Строительство 25.
nanoCAD BIM Строительство – BIM/ТИМ-решение для проектирования архитектурной (стены, перекрытия, кровли, проемы, помещения) и конструктивной (КЖ и КМ) частей зданий/сооружений в *.dwg-среде.
Диспетчер проекта
Новая опция, позволяющая сохранять виды с изоляцией выбранных объектов.
Шаблон проекта
В состав стандартного шаблона nanoCAD BIM Строительство добавлены фасадные виды.
Экспорт в формат gITF
Улучшен механизм экспорта информационной модели, доработан экспорт проемов. Это повышает корректность передачи геометрии и позволяет осуществлять визуализацию модели nanoCAD BIM Строительство во внешних системах.
Отображение элементов на 2D-планах
- Улучшено отображение стен и проемов.
- Скорректирована настройка весов линий.
- Повышена корректность построения стен на планах.
Конфигурация СПДС «из коробки»*
Добавлена преднастроенная конфигурация СПДС. Элементы оформления автоматически размещаются в текущей пользовательской системе координат (ПСК), а все объекты создаются на слое «Текущий». Это позволяет сразу приступить к работе без дополнительной настройки стандартов оформления.
*Актуально при использовании конфигураций nanoCAD Standart Build и nanoCAD Pro.
Инструменты и подсистемы
Повышена стабильность процесса инсталляции. Изменения, повышающие устойчивость и скорость, внесены в работу следующих инструментов и подсистем nanoCAD BIM Строительство: Стена, Перекрытие, Кровля, Проем, Болтовое соединение, Колонны и балки, Копирование по этажам, Диспетчер проекта, Экспорт в формат IFC и Редактор параметрических объектов.
Исправления и доработки
Повышена стабильность работы программы. Исправлены недостатки, собранные online-системой регистрации ошибок.
Перед принятием решения о покупке протестируйте все функции nanoCAD BIM Строительство 25 – бесплатный доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней.
Пользователи nanoCAD BIM Строительство 25 получают техническое обновление бесплатно. В других случаях можно воспользоваться бесплатными пробными лицензиями и в течение одного месяца принять решение о покупке.
Подобрать конфигурацию, исходя из типа лицензирования и целей вашего бизнеса, можно на сайте nanocad.ru или обратившись к авторизованному партнеру в вашем регионе.
Примечание. Для корректной работы nanoCAD BIM Строительство 25 необходимо использовать одну из конфигураций Платформы nanoCAD 25.
