Не утверждаем со стопроцентной уверенностью, но очень вероятно, что специалист, работающий в nanoCAD BIM ОПС (и не только), рано или поздно столкнется с ситуацией, когда при выполнении проекта необходим компонент, отсутствующий в базе данных. Например, на момент написания этой статьи в базе данных были представлены кабельные проходки только одного производителя: «Огракс» от АО «Унихимтек». Стоит подробнее рассказать, как проектировщик может самостоятельно добавлять в базу отсутствующие компоненты.
Кабельные проходки – общее название заделки мест прохождения кабеленесущих систем, металлических гильз или же одиночных кабелей через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости. Заделка кабельной проходки может выполняться разными способами и с применением различных материалов.
Далее на примере поставляемого с программой nanoCAD BIM ОПС проекта административного здания (рис. 1) рассмотрим процесс создания кабельной проходки НТМ ООО «Завод ГЕРМЕС».
Распакуем проект в выбранную папку и рассмотрим процесс добавления проходки, состоящей из одиночного кабельного ввода, монтажной рамы, уплотнительной ленты и монтажной смазки.
На сайте производителя есть все необходимые типоразмеры, благодаря которым специалист может самостоятельно разработать модель проходки. Кроме того, производитель предлагает программу «НТМ-Конструктор», с помощью которой можно «собрать» нужную проходку и в нужном формате экспортировать документацию по ней. При этом готовых трехмерных моделей проходок у разработчика может не оказаться.
Когда специалист работает над проектом и размещает в нем кабельную проходку, используется УГО, которое после добавления в проект связывается с компонентом из базы данных. Например, у стандартного решения из базы есть только трехмерная визуализация отверстия проходки (рис. 2 и 3).
Если в состав проходки входят компоненты, предполагающие наличие трехмерной модели, такую модель нужно предварительно создать. Используя инструменты 3D-модуля, специалист может сформировать ее самостоятельно. Лучше сразу создавать параметрическую трехмерную модель (рис. 4) – в дальнейшем это позволит оперативно моделировать все нужные типоразмеры проходок, просто редактируя их размеры и внося необходимые коррективы.
В базе данных предусмотрен отдельный раздел, содержащий таблицы комплектующих, отверстий и сборок проходок (рис. 5).
Сборка проходки состоит из комплектующих, отверстия и материалов – и именно она участвует в проекте.
В качестве комплектующих сборки содержат трехмерные модели (есть возможность использовать модели, сохраненные в файле *.dwg, 3ds Max, а также в формате IFC или STEP). Если в *.dwg-файле находится параметрическая модель проходки, то, открыв такой файл, можно быстро пополнять базу данных, используя функцию выбора блока из текущего чертежа. Если моделей в файле несколько – например, представлены модели гильзы и ввода, – то с помощью этого файла можно сразу добавить в базу отдельные комплектующие. Далее кратко рассмотрим типовой процесс добавления комплектующих.
Открыв *.dwg-файл с заранее созданными моделями комплектующих (в нашем случае это круглая монтажная рама НТМ-РМК и одиночный ввод кабеля НТМ-ВО), следует запустить редактор базы данных и в разделе Графика создать нужный компонент (рис. 6). Например, выберем блок монтажной рамы и зададим все необходимые параметры. Важно сразу же сориентировать модель по отношению к началу координат, чтобы впоследствии итоговая сборка проходки собиралась автоматически.
Аналогичным образом добавляется в базу пресс-блок одиночного ввода (рис. 7).
Если необходимо превью, то изображения компонентов базы данных добавляем в раздел Изображения (рис. 8).
Затем необходимо создать комплектующие проходок – в одноименной таблице. Их следует связать с ранее созданной графикой. При создании комплектующих очень важно указать все запрашиваемые характеристики, поскольку в дальнейшем это позволит быстро и правильно сформировать спецификацию изделий и материалов (рис. 9).
Далее определяется геометрия отверстия (рис. 10).
После создания комплектующих и отверстия формируется сборка проходки (рис. 11). Если в ней используются дополнительные материалы (уплотнительная лента, смазка, крепеж и т.д.), они должны быть заранее добавлены в базу данных.
При необходимости сборку можно редактировать на плане, корректно размещая компоненты, из которых она состоит.
Для проверки правильности сборки размещаем ее в проекте (рис. 12).
При добавлении проходки в проект ее УГО и действительное позиционирование могут потребовать создания доработанного варианта условного обозначения. УГО проходки масштабируются по крайним угловым точкам габаритной прямоугольной рамки вокруг 3D-компонента в плане (рис. 13).
Для корректировки УГО в программе nanoCAD BIM ОПС предусмотрен специальный инструмент создания и редактирования условных обозначений. УГО – это блок nanoCAD, включающий в себя графику условного обозначения и связанные с ним параметры (рис. 14).
Стандартная база данных проходок хранится в файле, поставляемом вместе с программой, и в эту базу можно добавлять новые УГО. Но более удобно создавать пользовательские обозначения в одном или нескольких отдельных файлах с последующим подключением к инструменту добавления УГО (рис. 15).
В дальнейшем пользовательские УГО можно применять и для замены уже размещенных обозначений (рис. 16).
Проектная документация содержит чертежи, спецификации и другие типы выходных документов.
При использовании проходок важным проектным документом является спецификация отверстий. В nanoCAD BIM ОПС есть настроенный шаблон такой спецификации. Если же потребуется настройка собственного шаблона, его можно либо создать с нуля, либо скопировать и отредактировать готовую форму. У опытного пользователя программы настройка не вызовет затруднений (рис. 17).
Также проектировщик может разместить таблицу спецификации отверстий на поле чертежа, предварительно скорректировав ее в *.dwg-файле. Пример скорректированной спецификации отверстий представлен на рис. 18.
Технология создания кабельных проходок, представленная в этой статье, поможет специалисту самостоятельно добавлять проходки, отсутствующие в базе данных. Такой порядок можно применять и при создании другого оборудования, а также в других продуктах, входящих в состав комплекта Инженерия. Добавление кабельных проходок в базу данных более подробно рассмотрено в методическом пособии к nanoCAD BIM ОПС «Создание и работа с проходками», доступном в Личном кабинете сайта «Нанософт» всем зарегистрированным пользователям.
Оцените nanoCAD BIM ОПС в работе.
