Компания «Нанософт» объявляет о выходе обновленной базы данных оборудования ДКС для nanoCAD BIM Электро.
База данных оборудования ДКС полностью обновлена:
- автоматические выключатели модульные: серия YON макс (YON max);
- автоматические выключатели дифференциального тока: серия YON макс (YON max);
- выключатели нагрузки модульные: серия YON макс (YON max);
- выключатели дифференциального тока (УЗО): серия YON макс (YON max);
- модульные контакторы: серия YON макс (YON max);
- устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП): серия YON макс (YON max);
- лотки актуализированные серий S5 Combitech, L5 Combitech, U5 Combitech, F5 Combitech, I5 Combitech, D5 Combitech;
- крепления В5 Комбитек (B5 Combitech);
- обновленная серия стеклопластиковых лотков G5 Combitech;
- новые конфигурации трасс лотков;
- новые конфигурации соединительных элементов;
- корпуса металлические навесные и клеммные RAM block;
- компактные корпуса RAM fit.
База находится в свободном доступе и размещена на сайте nanocad.ru.
Корпуса RAM block – универсальное решение для монтажа и защиты электротехнического оборудования. Ассортимент включает клеммные корпуса – от компактных (150×150×80 мм) до крупных настенных (1400×1000×300 мм). Исполнение из окрашенной или нержавеющей стали AISI 304/316, с прозрачными или сплошными дверями. Адаптация к различным условиям эксплуатации за счет аксессуаров и опций.
Компактные корпуса RAM fit – напольные корпуса для систем распределения электроэнергии, автоматизации и диспетчеризации. Надежно защищают оборудование от внешних воздействий.
Модульное оборудование – устройства для защиты и управления электросетями жилых, административных и промышленных объектов. Обеспечивают безопасное распределение электроэнергии. Отличаются компактностью и простотой установки на DIN-рейку 35 мм.
Металлические каналы – комплексное решение для прокладки силового и слаботочного кабеля. Изготовлены из высококачественной стали с высокой несущей способностью. Ассортимент: перфорированный лоток (вентиляция) и сплошной (максимальная защита) с надежно фиксирующейся крышкой.
Один из крупнейших российских производителей продукции для электроснабжения, автоматизации и распределения энергии. Продукция применяется в энергетической, топливной, химической, пищевой и строительной отраслях. Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001. Компания участвует в инновационных программах, владеет широким портфелем патентов и поддерживает принципы «Честной позиции».
Если у вас есть вопросы по работе с базами оборудования ДКС или предложения по их улучшению, обращайтесь в единый центр техподдержки компании по телефону 8 (800) 250-52-63 (бесплатный звонок) или электронной почте support@dkc.ru, software@dkc.ru.
